Установка защитной сетки в передний бампер Geely Atlas NL-3. Защита радиатора
STrang3R
Всем привет!
Расскажу про свой опыт установки защитной сетки в передний бампер Джили Атлас.
Сетка была приобретена через ребят на этом форуме, за что им большое спасибо.
Итак, поехали....
1. Комплект
Защитная-сетка-радиатора-GEELY-Atlas-с-крепежом-(цвет-черный)-алюмин-GA0118011710152.jpg
Защитная-сетка-радиатора-GEELY-Atlas-с-крепежом-(цвет-черный)-алюмин-GA0118011710152-15-мм.jpg
В данном комплекте идут: защитная сетка, кронштейны крепления, пластиковые хомуты, крепежные винты.
Скажу сразу - установка за 10 минут не вышла. Пластиковые хомутики из комплекта рассыпались в руках. Я в ближайшем магазине прикупил белые, получилось не очень - хомутики светились через сетку. Кроме того винты (номер 3) довольно длинные, а большое расстояние от сетки до кронштейнов крепления приводит к тому, что сетка вминается винтом и прижимается к кронштейну. Выглядит это все плохо. Поэтому я пошел дальше.
2. Приобрел дополнительно детальки
Дюбеля конечно в идеале использовать те, которые идут для крепления плинтусов (со шляпкой), но таких черных я не нашел.
Дюбель нужно обрезать, чтобы осталось около 1 см.
3. Получиться должно так.
4. Устанавливаем все на место.
Хочу сказать, что винты (3) можно смело закупать свои, покороче. Миллиметров 30 хватит за глаза. И еще желательно использовать резьбовой герметик (у меня не было).
Ну вот и результат.
Защитная-сетка-радиатора-GEELY-Atlas-с-крепежом-(цвет-черный)-алюмин-GA0118011710152-установка.jpg
STrang3R
Re: Установка защитной сетки в передний бампер.
Да, устанавливал её на пробеге около 1000 км, в основном по Минску и МКАД. И на радиаторе уже было 4 серьезных отметины. Это я для скептиков, которые спросят зачем это
Sashokpgs
STrang3R писал(а): 05 апр 2019, 09:24 Да, устанавливал её на пробеге около 1000 км, в основном по Минску и МКАД. И на радиаторе уже было 4 серьезных отметины. Это я для скептиков, которые спросят зачем это
Зачем это нужно? :)
На предыдущей машине после двух лет эксплуатации пришлось мыть радиаторы, авто греться начало, между радиаторами после разборки был просто ужас.... А тут сеткой ещё больше поток охлаждения перекрываете. Не зря инженера это просчитывали. Имхо, не нужно мешать авто работать агротюнингом.
STrang3R
Sashokpgs писал(а): 05 апр 2019, 10:13 Зачем это нужно? :)
Это нужно для того, чтобы не менять битые радиаторы, особенно после наших ремонтов дорог мелким щебнем. У современных машин эта проблема известна. Сетка снимается за 1 минуту (это если мыть радиатор вдруг захотелось). И да, сделана она не из брезента и не из фанеры, и пропускная способность у нее явно выше, ем у той, что устанавливает дилер за доплату.
Имхо - лучше снять помыть или заменить сетку за 20 долл, чем радиатор за 200.
Sashokpgs
STrang3R писал(а): 05 апр 2019, 10:21
Каждому свое.... Я выбрал каско)
П. С. Сетка однозначно ухудшает поток воздуха на радиатор.
butovo
Sashokpgs писал(а): 05 апр 2019, 12:25 ...Каждому свое.... Я выбрал каско)
А по КАСКО вам поменяют пробитый радиатор?
:hi:
Sashokpgs
butovo писал(а): 12 апр 2019, 12:35
Конечно
Saniok_ATLAS
Авто: Geely Atlas 1.8T 4x4 Luxury LED
Re: Установка в передний бампер Geely Atlas NL-3 защитной сетки радиатора
Непрочитанное сообщение Saniok_ATLAS »
тема хомутов не раскрыта... так и не увидел для чего они нужны были) и как крепятся винты которые из дюбелей выходят??
STrang3R
Saniok_ATLAS писал(а): 14 май 2019, 15:05 тема хомутов не раскрыта... так и не увидел для чего они нужны были) и как крепятся винты которые из дюбелей выходят??
Действительно. Не видно их на фото. Там металлические пластины, 2 шт. Они прикрепляются к пластиковой решетке хомутами. А в этих пластинах отверстия с резьбой, в которую вворачиваются винты.
Aksakal
Авто: WV Golf Variant III
Непрочитанное сообщение Aksakal »
STrang3R писал(а): 14 май 2019, 16:30 Действительно. Не видно их на фото. Там металлические пластины, 2 шт. Они прикрепляются к пластиковой решетке хомутами. А в этих пластинах отверстия с резьбой, в которую вворачиваются винты.
Вот это и нужно было фотографировать, а не пачку с дюбелями
STrang3R
Aksakal писал(а): 24 июн 2019, 13:45
Вопрос в том, что пластина крепления будет у всех, кто купит решетку, а пачки с дюбелями может не оказаться
Aksakal
Я так понял, дюбель нужен будет в качестве своеобразной проставки?
alichek1983
Непрочитанное сообщение alichek1983 »
Подскажите, у кого эту сетку можно купить.
ban_BLR
Авто: Geely Atlas 2.0 Comfort
Непрочитанное сообщение ban_BLR »
Сам сделай, проще паренной репы.
Она оригинал стоит как кокаин. Иди на авторынок, покупай сетку черного цвета и пластиковую окантовку. Вырезаешь лекало из старых обоев, перекидываешь чертеж на сетку, вырезаешь. Край обделываешь окантовкой. И вуаля... никто не отличит от оригинала, и ОЧЕНЬ бюджетно.
Maklayd 1977
Авто: Renault Grand Scenic 1.9 dci
Непрочитанное сообщение Maklayd 1977 »
Пластиковая окантовка, для этой сетки или так от чего ?
