Предпродажная подготовка дилерским центром нового Geely. Чек-лист проведения ПСО Geely
Предпродажная подготовка автомобиля марки Geely исполняемая официальными дилерскими центрами согласно предписания завода-изготовителя СЗАО БЕЛДЖИ (далее - ПСО Geely) проводится официальным дилером в виде ряда проверок узлов и механизмов автомобиля.
Состоит из чек-листа (check list) с полями для сверки состояния агрегатов, деталей и узлов.
Заполняется статус/состояние каждого из пунктов по принципу: ОК | Не ОК | Исправлено/Замечания
1. Шины/колеса
1.1 Проверить отрегулировать давление в шинах
1.2 Проверить затяжку колесных болтов/гаек
2. Под капотом
2.1 Проверить напряжение АКБ (>12.66В)
2.2 Проверить уровень моторного масла
2.3 Проверить уровень охлаждающей жидкости
2.4 Проверить уровень жидкости стеклоомывателя
2.5 Проверить уровень жидкости привода тормозов и сцепления
2.6 Проверить силовые разъемы и предохранители
3. В салоне автомобиля – органы управления
3.1 Проверить работу двигателя (запуск/посторонние шумы)
3.2 Проверить работу сцепления/КПП (плавность переключения передач/шумы)
3.3 Проверить работу рулевого колеса
3.4 Проверить работу тормозной системы
3.5 Проверить работу комбинации приборов, аварийные сигнализаторы
3.6 Проверить работу системы кондиционирования (регулировка потока/температуры)
3.7 Проверить работу аудиосистемы – вкл/звук/выкл
3.8 Проверить работу всех выключателей и кнопок
3.9 Проверить на посторонние шумы и вибрацию
3.10 Проверить работу замков запирания дверей/работу центрального замка
3.11 Проверить работу привода зеркал заднего вида
3.12 Проверить работу электроподъемников
3.13 Проверить работу приборов освещения
3.14 Проверить работу стеклоочистителя/стеклоомывателя
3.15 Проверить работу приборов внутреннего освещения
3.16 Проверить работу люка (при наличии)
3.17 Проверить пользовательские опции и настройки иммобилайзера
4. Внешний вид и отделка
4.1 Осмотреть на целостность внешние элементы автомобиля, состояние кузова, проведя осмотр автомобиля по кругу
4.2 Проверить на наличие повреждений отделки дверей
4.3 Проверить на наличие повреждений дверцу лючка бензобака
4.4 Проверить на наличие повреждений отделку внутри багажника
4.5 Проверить на наличие повреждений отделку передней части салона
4.6 Проверить на наличие повреждений отделку задней части салона
4.7 Удалить защитные чехлы салона
4.8 Проверить на наличие пятен и повреждений обивки сидений
4.9 Закрепить рамки номерного знака
5. Снизу автомобиля
5.1 Осмотреть автомобиль снизу на наличие утечки жидкостей
5.2 Проверить целостность пыльников шрусов, наличие хомутов на пыльниках
5.3 Проверить укладку тормозных шлангов
5.4 Проверить уровень масла АКПП
6. Моечные работы
6.1 Помыть кузов и провести уборку салона
6.2 Удалить защитные покрытия и наклейки
6.3 Удалить остатки клея от защитных покрытий и наклеек
6.4 Снять защиту стеклоочистителей
