Камера кругового обзора Атлас Турбо 1.8 LED Luxury
- hammerfall95
- Авто: Geely Atlas 1.8 turbo 2awd lux led
Привет всем, уважаемые форумчане! Являюсь обладателем атласа 1,8т led luxury. Кто-нибудь из владельцев такой модели разбирался с настройками камеры кругового обзора. Никак не могу найти меню для настройки этой фигни (хотя по инструкции все очень "легко") ???
STrang3R
Re: Камера кругового обзора Атлас Турбо 1.8 led
А что в ней нужно настраивать? Я езжу уже неделю, в настройках нужды нет
- butovo
- Авто: Geely Atlas 1.8 Turbo Lux AWD
В документации вроде как написано, что можно настроить камеру на выключение через 5 секунд после выключения задней передачи или же после выключения задней передачи и набора скорости свыше 30км\ч.
Я такой настройки не встречал, да и вообще что-то никаких настроек по камере не видел.
Настройки нету в текущей прошивке, но и так все работает отлично.
- butovo
Работать то работает, только вот я бы предпочел бы вариант отключения камеры при наборе 30 км/ч. Было бы гораздо удобнее при парковке.
STrang3R
Ну она немного работает, когда вперёд едешь - мне больше и не надо.
у меня отключается при наборе 30 км/ч. Другое дело, что ее включать нужно вручную, так я просто кнопку камеры вынес на быструю панель.butovo писал(а): 13 мар 2019, 18:13 Работать то работает, только вот я бы предпочел бы вариант отключения камеры при наборе 30 км/ч. Было бы гораздо удобнее при парковке.
- butovo
Ну нет, это не то, что хотелось бы (про отдельное включение камеры я знаю) тут ситуация иная, когда долго приходится маневрировать взад-вперед с препядствиями и спереди и сзади (например когда влезаешь между близко стоящими машинами), то такое быстрое отключение камеры совсем не подходит, сзади видно, а когда нужно вперед продвинутся, то уже не видишь насколько близко можно подъехать. Да ещё и музыка при этом то включается (когда камера выключается), то снова тут же замолкает когда снова R включаешь. Совсем гадко сделано.skocher писал(а): 13 мар 2019, 19:29у меня отключается при наборе 30 км/ч. Другое дело, что ее включать нужно вручную, так я просто кнопку камеры вынес на быструю панель.butovo писал(а): 13 мар 2019, 18:13 Работать то работает, только вот я бы предпочел бы вариант отключения камеры при наборе 30 км/ч. Было бы гораздо удобнее при парковке.
Получается так, влезая между близко припаркованных машин приходится переключаться R -D - R - D - R - D
и при этом камера: ВКЛ - ВЫКЛ -ВКЛ - ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ
и музыка: ЗАМОЛКЛА - ВКЛЮЧИЛАСЬ - ЗАМОЛКЛА - ВКЛЮЧИЛАСЬ - ЗАМОЛКЛА - ВКЛЮЧИЛАСЬ.
Это жесть просто.
А если вручную включить камеру через иконку на панели, то она вроде не отключается при смене передачи. Сегодня вечером как буду ехать домой, проверю.butovo писал(а): 14 мар 2019, 11:14 Получается так, влезая между близко припаркованных машин приходится переключаться R -D - R - D - R - D
- butovo
Есть!!!! Нашёл, где можно выключить отключение 5 секунд.skocher писал(а): 12 мар 2019, 21:47 Настройки нету в текущей прошивке, но и так все работает отлично.
Это делается как раз в том режиме, когда сам кнопкой включаешь, там будет слева на экране как бы ярлычок со стрелочкой, вот его жмякаешь и вылезает меню настроек.
Не знаю как прикрепить скрин.
Панорамный обзор при парковке
Датчики и камера облегчают обзор при парковке
Датчики и камера дают панорамное изображение с углом 360°, облегчая обзор при парковке.
Забудьте о «слепой» зоне.
- Mr.Anderson
- Авто: Geely Atlas 1.8T lux
Re: Камера кругового обзора Атлас Турбо 1.8 LED Luxury
Добрый день.Подскажите, плиз, что за иконка на панели для камеры. Имеется ввиду иконка записи парковки?
STrang3R
Это судя по всему последняя версия прошивки. У меня такого нетуMr.Anderson писал(а): 19 мар 2019, 16:25 Добрый день.Подскажите, плиз, что за иконка на панели для камеры. Имеется ввиду иконка записи парковки?
- Saniok_ATLAS
- Стаж: 7 лет 3 месяца
- Авто: Geely Atlas 1.8T 4x4 Luxury LED
спасибо, тоже полажу в настройках... у меня на прошлой машине было так: включил заднюю на экране загорелась машинка и все зоны парктроников высвечивались... и отключился этот помощник только когда скорость была выше 15км/ч... то есть оно не отключалось когда включал первую пердачу.. и было довольно удобно и разумно..butovo писал(а): 16 мар 2019, 14:59Есть!!!! Нашёл, где можно выключить отключение 5 секунд.skocher писал(а): 12 мар 2019, 21:47 Настройки нету в текущей прошивке, но и так все работает отлично.
Спасибо!Есть!!!! Нашёл, где можно выключить отключение 5 секунд.
У меня еще есть такая проблема:
когда маневрируешь при парковке: вперёд-назад-вперёд-назад...
- иногда не включается камера
- у кого нибудь было такое?
