Возможны проблемы с ЛКП задней крышки багажника
bronxic
Владельцы Атласов обратите особое внимание на состояние ЛКП в указанных на изображении местах:
На нескольких машинах после зимы в зазоре напротив угла фонаря замечено вздутие краски и выделение продуктов коррозии. Причем контакта фонаря с кузовом нет, дефект проявляется симметрично с двух сторон. Очень похоже на заводской брак по покраске. Надеюсь, что это единичные случаи. Если у кого-то похожие проблемы, отпишитесь, пожалуйста.
Evgenij19102010
Re: Возможны проблемы с ЛКП задней крышки багажника
Непрочитанное сообщение Evgenij19102010 »
Сегодня мыл машину - в указанных местах ничего подозрительного не заметил (Ваше сообщение до мойки не читал, поэтому целенаправленно не смотрел - в следующий раз посмотрю внимательнее). При этом замучился отмывать черные и "ржавэподобные" точки на крыльях и дверях чуть ниже ручки. Также есть точки на молдингах, которые вроде как отмываются, но пятна остаются.
bronxic
Evgenij19102010 писал(а): 10 мар 2019, 19:19 ... Также есть точки на молдингах, которые вроде как отмываются, но пятна остаются.
Точки - ерунда, прилетели и прилипли, отмоются слабым растворителем или спецсредствами, а вот в указанных на фото местах реальные проблемы.
Там вздутия идут снизу от края листа металла, т.е. из глубины зазора, снаружи не увидишь, если не всматриваться.
S_Hill
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Comf
Непрочитанное сообщение S_Hill »
Проблем не замечено. может от времени эксплуатации зависит или еще что нибудь? у вас какой период эксплуатации?
bronxic
S_Hill писал(а): 11 мар 2019, 13:55 Проблем не замечено. может от времени эксплуатации зависит или еще что нибудь? у вас какой период эксплуатации?
Моя машина производства начала 2018 года, т.е. переживает вторую зиму, но в эксплуатации полгода и зима с реагентами первая.
У знакомого на служебной такая же ерунда, но она у него в полной эксплуатации уже год и пробег около 30ки.
myGeely
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD Lux LED
Непрочитанное сообщение myGeely »
При покупке было.
Здесь описание и фото viewtopic.php?f=132&t=57&start=90#p11382
