Руководство по эксплуатации Geely Atlas 2018 NL-3 (PDF)
Может кому понадобится данное руководство. Оставлю здесь Руководство по эксплуатации Джили Атлас 2018 NL-3 (PDF)
Скачать (188 Mb) Руководство по эксплуатации Geely Atlas 2018 NL-3
Содержание:
Введение в руководство по эксплуатации и идентификация автомобиля
7 Введение в руководство по эксплуатации
7 Пояснения для владельцев
7 Пояснения
8 Идентификация автомобиля
8 Идентификационные данные автомобиля
8 Номер коробки передач указан на задней части картера коробки передач на его верхней поверхности.
8 Расположение идентификационного номера автомобиля
Приборы и органы управления
11 Приборы и органы управления
15 Комбинация приборов (тип 1)
16 Отображаемая на дисплее информация (тип 1)
16 Указатель температуры охлаждающей жидкости
16 Тахометр
17 Спидометр
17 Указатель уровня топлива
18 Маршрутный компьютер (тип 1)
18 Общий вид ЖК-дисплея
19 Настройка ЖК-дисплея
19 Данные маршрутного компьютера
25 Меню и настройки
26 Дисплей часов и настройка времени
27 Комбинация приборов (тип 2)
28 Отображаемая на дисплее информация (тип 2)
28 Указатель температуры охлаждающей жидкости
28 Тахометр
29 Спидометр
29 Указатель уровня топлива
30 Маршрутный компьютер (тип 2)
30 Общий вид ЖК-дисплея
31 Настройка ЖК-дисплея
31 Данные маршрутного компьютера
37 Меню и настройки
39 Контрольные лампы и индикаторы
39 Схема расположения контрольных ламп и индикаторов (тип 1)
39 Схема расположения контрольных ламп и индикаторов (тип 2)
40 Обозначение контрольных ламп и индикаторов
43 Описание контрольных ламп и индикаторов
47 Наружное освещение
47 Комбинированный переключатель освещения
49 Дневные ходовые огни
50 Функция задержки выключения света фар
50 Выключатель аварийной световой сигнализации
51 Блок переключателей приборной панели
51 Предупреждение о невыключенном освещении
52 Стеклоочиститель и стеклоомыватель
52 Комбинированный переключатель стеклоочистителя
53 Омыватель ветрового стекла
54 Рулевая колонка
54 Регулировка рулевого колеса
54 Зеркало заднего вида
55 Наружные зеркала заднего вида
57 Внутреннее зеркало заднего вида с ручной функцией затемнения
57 Солнцезащитный козырек и косметическое зеркало
59 Звуковой сигнал
61 Панорамный люк
63 Солнцезащитная шторка верхнего люка
64 Оборудование салона
64 Передний плафон освещения салона
65 Задний плафон освещения салона
65 Фонарь с проекцией логотипа для подсветки зоны посадки/высадки
65 Фонарь освещения багажного отделения
66 Розетка электропитания
66 Центральный подлокотник
66 Перчаточный ящик
67 Вещевые отделения
67 Подстаканники
68 Потолочный поручень
68 Крючки для одежды
68 Напольный коврик
70 Климатическая система
70 Управление климатической системой
75 Дефлекторы вентиляции
78 Обслуживание климатической системы
78 Длительное хранение автомобиля
79 Воздухозаборник
79 Очиститель воздуха
80 Кнопки управления мультимедийной системой на рулевом колесе
Сиденья и защитные устройства
81 Сиденья
81 Подголовник
82 Передние сиденья
85 Заднее сиденье
85 Обогрев передних сидений
86 Ремни безопасности
86 Защитное действие ремней безопасности
87 Правильное положение на сиденье
88 Правильное пользование ремнями безопасности
89 Трехточечный ремень безопасности
90 Регулятор высоты крепления ремня безопасности
90 Преднатяжитель ремня безопасности
90 Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
91 Использование ремней безопасности беременными женщинами
91 Проверка системы безопасности
92 Подушки безопасности
92 Уход за ремнями безопасности
92 Замена компонентов системы ремней безопасности после столкновения
93 Расположение подушек безопасности
95 Срабатывание подушек безопасности
98 Контрольная лампа системы подушек безопасности
98 Замена деталей системы подушек безопасности после столкновения
99 Утилизация автомобиля
99 Детские удерживающие устройства
99 Подростки
100 Младенцы
101 Детские удерживающие устройства
102 Место установки детского удерживающего устройства
104 Установка детского удерживающего устройства
108 Ключ и противоугонная система
108 Смарт-ключ
109 Замена элемента питания в смарт-ключе
110 Противоугонная система
110 Иммобилайзер двигателя
110 Запирание и отпирание дверей
114 Запуск двигателя и вождение автомобиля
114 Пусковой переключатель (система бесключевого запуска двигателя)
115 Запуск двигателя
117 Если двигатель не запускается
117 Вождение автомобиля
120 Сигнализатор превышения скорости
120 Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор
121 Требования к топливу
121 Требования к запуску двигателя
121 Требования к процессу вождения
121 Предупреждение об опасности выхлопных газов двигателя
121 Система контроля токсичности выбросов
121 Выхлопные газы
122 Топливная система
122 Требования к бензину
122 Требования к топливу (двигатель 2,0 л, 2,4 л)
123 Меры безопасности на автозаправочной станции
123 Топливозаправочная горловина и заправка топливом
124 Аварийное открывание лючка заправочной горловины
125 Механическая коробка передач (MT)
125 Рекомендации по эксплуатации
126 Автоматическая коробка передач (AT)
126 Информация о диапазонах АКПП
127 Переключение диапазонов
128 Режим понижения передачи
129 Спортивный режим
129 Экономичный режим
130 Режим аварийной работы
130 Тормозная система
131 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
132 Электрический стояночный тормоз (EPB)
133 Электронная система курсовой устойчивости ESP
134 Автоматическое удержание стояночного тормоза
135 Система контроля движения под уклон (HDC)
135 Система полного привода
137 Система помощи при парковке
141 Камера заднего вида
142 Система панорамного обзора
145 Система поддержания заданной скорости (круиз-контроль)
145 Настройка круиз-контроля
146 Восстановление заданной скорости
146 Ускорение в режиме круиз-контроля
146 Замедление в режиме круиз-контроля
146 Обгон в режиме круиз-контроля
146 Использование круиз-контроля на уклоне
146 Приостановка действия круиз-контроля
146 Удаление значения заданной скорости
147 Система адаптивного круиз-контроля (ACC)
148 Задание скорости
149 Установка дистанции до идущего впереди автомобиля
149 Ускорение в режиме адаптивного круизконтроля
149 Режим обгона
149 Замедление в режиме адаптивного круизконтроля
150 Восстановление заданной скорости
150 Приостановка действия адаптивного круизконтроля
150 Проблемы при обнаружении
151 Система предотвращения столкновений в условиях городского движения (PCS)
151 Предупреждение об опасности столкновения
151 Визуальное предупреждение
152 Система помощи при экстренном торможении
152 Частичное автоматическое экстренное торможение
153 Автоматическое экстренное торможение при движении с низкой скоростью
154 Радарный датчик миллиметрового диапазона
155 Система сигнализации об уходе с занимаемой полосы (LDW)
155 Интерфейс предупреждения
155 Условия подачи предупреждения
156 Ограничения при подаче предупреждения
157 Передняя камера
157 Система интеллектуального управления дальним светом
158 Перевозка багажа
158 Карман для журналов на спинке сиденья
Действия в непредвиденной ситуации
159 Средства оповещения об опасности
159 Аварийная световая сигнализация
159 Знак аварийной остановки
159 Система вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)
160 Экспортный вариант (Евразийский Экономический Союз)
161 Запуск двигателя от внешнего источника питания
161 Запуск двигателя автомобиля от внешнего источника питания
162 Аварийное открывание двери багажного отделения
163 Буксировка автомобиля
163 Рекомендации по буксировке
163 Буксировочная проушина
164 Замена колеса
164 Извлечение запасного колеса и инструментов
165 Снятие колеса со спущенной шиной и установка запасного колеса
167 Хранение поврежденного или запасного колеса и инструментов
167 Замена предохранителя
167 Расположение и обозначение предохранителей
167 Блок предохранителей в моторном отсеке
171 Центральный монтажный блок
174 Проверка и замена предохранителя
174 Замена ламп
175 Технические характеристики ламп
175 Приборы наружного освещения
177 Самопроизвольная остановка двигателя
177 Высвобождение застрявшего автомобиля
Техническое обслуживание
178 Техническое обслуживание
178 Регулярное техническое обслуживание
178 Техническое обслуживание автомобиля
180 Капот двигателя
180 Открывание капота
180 Закрывание капота
181 Моторный отсек
181 Двигатель JLD-4G20/4G24
182 Двигатель JLE-4G18TDB
183 Двигатель
183 Проверка уровня и долив моторного масла
183 Фильтрующий элемент воздухоочистителя двигателя
183 Периодичность проверки воздухоочистителя и фильтрующего элемента
184 Система охлаждения
184 Проверка уровня охлаждающей жидкости
185 Заполнение расширительного бачка охлаждающей жидкостью
186 Тормозная система
186 Ход педали тормоза
186 Замена деталей тормозной системы
187 Тормозная жидкость
188 Усилитель рулевого управления
188 Электрический усилитель рулевого управления (EPS)
188 Блок-фара
188 Запотевание блок-фары
188 Аккумуляторная батарея
189 Проверка состояния аккумуляторной батареи
189 Замена аккумуляторной батареи
190 Хранение автомобиля
190 Стеклоомыватель
190 Рекомендации по выбору жидкости стеклоомывателя
190 Долив жидкости стеклоомывателя
191 Стеклоочиститель
191 Щетки стеклоочистителя
191 Замена щеток переднего стеклоочистителя
192 Замена щетки заднего стеклоочистителя
192 Шины
192 Зимние шины
193 Давление воздуха в шинах
193 Периодичность проверки шин
193 Проверка состояния шин
193 Система контроля давления в шинах
194 Проверка и перестановка колес
195 Периодичность замены шин
195 Покупка новых шин
196 Углы установки и балансировка колес
196 Замена колесных дисков
197 Использование бывших в употреблении колесных дисков
197 Цепи противоскольжения
197 Действия при резком снижении давления в шине
198 Чистка и уход за автомобилем
198 Защита от коррозии
199 Мойка и нанесение воска
199 Очистка салона
200 Очистка тканевой обивки и напольного покрытия
201 Очистка кожаной обивки
201 Очистка приборной панели, виниловых, резиновых и пластмассовых деталей
202 Габаритные размеры автомобиля
202 Весовые параметры автомобиля
203 Основные характеристики двигателя
204 Экологические параметры
205 Рабочие жидкости и заправочные объемы
206 Колеса и шины
206 Тип используемых шин
206 Тип запасного колеса
206 Допустимый динамический дисбаланс шин
206 Давление воздуха в холодных шинах
Вернуться в «Документация по GEELY Atlas (NL-3)»
