Разработка атрибутики клуба
Прошу Вас поучаствовать в разработке дизайна клубных атрибутов, а имеено:
1. Лого сайта, соответственно и сайта
2. Дизайн наклеек(но номер, на стекло)
3. Дизайн клубных карт
Потратьте часть своей фантазии, на общее дело.
Спасибо.
Варианты можно и нужно выкладывать прямо в этой ветке.
Спасибо.
Вариант лого. Нужно всем или не всем включиться в процесс
Предлагаю, не изобретать велосипед, а поступить быстро, красиво и рационально.
Рос.клуб шевелился на эту тему активнее и в ходе экспериментов пришли к такому решению, которое, как мне кажется - идеально.
Все задачи лаконичности и узнаваемости решены.
лого "Geely" и более узко "Geely Atlas" отлично обыграно.
Сливаю, до чего они докатились.
Насколько мне известно, они приняли размер 170 мм (по ширине).
Такая инверсия не будет долговечной(см. ниже). Мойки могут подзадирать края
Для эстетов:
(И такая штука (или интерпретация) может использоваться на номерных табличках)
Для эстетов:
Re: Разработка атрибутики клуба
для номерного знака такой вариант подойдет?
красиво будет выглядеть на узкой полоске?
Я б и на стекло наклеил без проблем..Mr. Noise Mnk писал(а): 05 сен 2018, 19:46 для номерного знака такой вариант подойдет?
Я за!!
Шрифт, лого, код цвета
Приветы)
На самом деле, все зависит от материала. На моей прошлой машине тоже были клубные наклейки и они на мойках не снимались(2.5 года откатал с ними). Они снимаются только если самим принудительно снимать, либо если скребком зимой задеть хорошо
Может быть есть фото?Волвер писал(а): 11 сен 2018, 16:27 Приветы)
Сейчас все на стадии шлифовки и утверждения ТЗ по лого.
Далее, передадим разработчикам.
Фото есть. Качество фото не айс, но что откопал(уже с машины сняты все наклейки)Mr. Noise Mnk писал(а): 11 сен 2018, 17:32Может быть есть фото?Волвер писал(а): 11 сен 2018, 16:27 Приветы)
Спойлер
По поводу рамок. Можно сделать чуть иначе:
в начале идет лого джили, а только потом идет название клуба
Ибо из-за названия клуба в внутри лого уменьшит шрифт самой надписи, что влечет ухудшение читаемости
Всё верно заметили, спасибо за внимательность.Волвер писал(а): 13 сен 2018, 12:26 По поводу рамок. Можно сделать чуть иначе:
Это и я подмечал.
Сделаем в данном случае - последовательно!
- ring
увы, лого джили мы использовать не сильно можем ))
Segmentation fault
Core dumped
Core dumped
В данном варианте не можем?
А, например, как наклейка на стекло(как у рос клуба) могем? Откуда инфа? Некоторые клубы используют лого автомобиля и все ок
- Авто: Geely Atlas 2.4 Lux
Как товарный знак не можем без разрешения завода, компании. А в виде наклейки на авто, если это не противоречит нормам законодательства вполне можно.
Согласно законодательства не можем, но мне кажется китайцы не будут в суд подавать. А заводы всякие на это и права не имеютmaxve писал(а): 14 сен 2018, 10:18 Как товарный знак не можем без разрешения завода, компании. А в виде наклейки на авто, если это не противоречит нормам законодательства вполне можно.
