Поперечины на крышу Geely Emgrand X7 NL-4 (Багажник на рейлинги Erkul Wingcarrier V1)
Поперечины на рейлинги автомобиля необходимы для закрепления на крыше автомобиля различного груза - багажных боксов, велосипедов, спортивного инвентаря и прочего.
Внимание! Рейлинги для Geely Emgrand X7 и Geely Atlas различные, следовательно и типы креплений будут несколько различны:
Geely Emgrand X7 NL-4 - классический рейлинг с просветом
Geely Atlas NL3 - интегрированные рейлинги >>> БАГАЖНИК GEELY Atlas NL-3 <<<
Рейлинги Geely Emgrand X7 NL-4
Для подбора универсальных багажных поперечин Erkul Wingcarrier V1 необходимо замерить внутренний размер между рейлингами.
Замеры между рейлингами Emgrand X7 2018 (! по внутренней стороне рейлингов), см:
103 - перед (в месте начала провисания)
100,7 - середина
100,5 - задняя часть (в месте начала провисания)
Смотрите внимательно на фото, всё указано стрелками.
Расстояния между рейлингами Geely Emgrand X7 NL-4 в определенных точках
Точки замеров расстояния между рейлингами Geely Emgrand X7 NL-4
В обзоре эргономичные багажные поперечины для Geely Emgrand X7 NL-4 - Erkul Wingcarrier V1
Профиль аэродинамического крыла от турецкого производителя Erkul (Турция)
Поперечины Erkul WINGCARRIER V1 для классических рейлингов, цвет серебро. Профиль
Поперечины Erkul WINGCARRIER V1 для классических рейлингов, цвет черный
! ВНИМАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ УСТАНОВИТЬ ERKUL WINGCARRIER V1 НА ДРУГИЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ - Для Erkul Wingcarrier V1 расстояние между рейлингами на автомобиле замеряется ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНE.
Универсальные поперечины Erkul имеют механизм, который позволяет изменять длину поперечины - увеличивая ее от номинала на до +8 см. (например, 105 +8 см)
В наименовании товара, указан минимальный размер в см.
Поэтому для Geely Emgrand X7 необходимая длина поперечен ERKUL WINGCARRIER V1 составляет 100 см
Erkul Wingcarrier V1 - Багажная поперечина для интегрированных рейлингов WINGCARRIER V1 (с замком, с регулировкой длины)
Прочный профиль выполнен из алюминия с ребрами жесткости, толщина - 1,48 мм. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРО МАТЕРИАЛ ПРОФИЛЯ
Резиновая вставка
Цветовое исполнение дуг - серебро (алюминий), черный (не крашеный, а анодированный алюминий), опоры - черные
Материал: Дуги алюминиевые / опоры ABS пластик
Доп.Крепеж : Верхняя поверхность дуги имеет Т-образный паз, защищенный съемным резиновым уплотнителем, для установки в него других автоаксессуаров
Замки на опорах
Комплект: Поперечины, крепление, ключ от замка, инструкция
Максимальная нагрузка: до 75 кг., если меньше не предусмотрено характеристиками Вашего автомобиля
Комфорт: Бесшумны при эксплуатации на скорости выше 100 км/ч
Поперечины Erkul не выходят за пределы рейлинга, а плавно и элегантно переходят в надежное крепление с замком.
Поперечины изготовлены из анодированного алюминия и представлены в двух цветах: серебристом и черном. В поперечном сечении они имеют обтекаемую каплевидную форму. Пропорции поперечин повторяют пропорции крыла самолета; такая форма снижает аэродинамическое сопротивление, уровень шума и экономит топливо.
Базовая длина поперечин бывает разная. Поскольку расстояние между рейлингами у разных автомобилей варьируется, и даже на одном автомобиле расстояние спереди и сзади разное, поперечины оснащены особым крепежем, который раздвигается на 4 см с каждой стороны (в общей сложности поперечина может удлиниться на 8 см). Комплект включает в себя две поперечины, крепежи с замком и ключами (не для всех моделей поперечин), резиновые подкладки, все необходимые болты и инструкцию. Максимальная грузоподъемность: 75 кг. Обратите внимание, что грузоподъемность крыши вашего автомобиля может быть меньше грузоподъемности поперечин.
Инструкция по установке Erkul WINGCARRIER V1 PDF.
*Возможно увидите такой же профиль и исполнение крепления поперечин - Inter Pack (Польша). Знайте, в упаковке будет лежать тот же Erkul(с надписями на элементах), но по европейской цене. Вам решать
Поперечины Erkul WINGCARRIER V1 для классических рейлингов, цвет серебро. Компелект
Поперечины Erkul WINGCARRIER V1 для классических рейлингов, цвет серебро. Захват
Монтаж поперечины Erkul WINGCARRIER V1 для классических рейлингов, цвет черный
Erkul WINGCARRIER V1 инструкция по установке.pdf
Erkul WINGCARRIER V1 инструкция по установке (СКАЧАТЬ)
(598.94 КБ) 933 скачивания
*** СПИСОК-2021 Оригинальные допы, аксессуары и расходники Geely GS, Geely Tugella FY11, Geely Coolray SX-11, Geely Atlas NL-3, Emgrand X7 NL-4, Emgrand 7 FE-3
Смотреть список целиком
oleggator
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 АКПП Flagship
Re: Поперечины на крышу Geely Emgrand X7 NL-4 (Багажник на рейлинги Erkul Wingcarrier V1)
Непрочитанное сообщение oleggator »
Какая стоимость двух поперечин для Emgrand X7 NL-4 ?
oleggator писал(а): 26 мар 2019, 16:43 Какая стоимость двух поперечин для Emgrand X7 NL-4 ?
Отправьте ваш вопрос в Личные Сообщения
(Написать личное сообщение)
flake49
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 AT
Непрочитанное сообщение flake49 »
Купил, установил) теперь осталось использовать их по назначению :D
Брал тут у клубного партнера - Допы и оригинальные аксессуары на Geely Coolray SX11, Geely Atlas NL-3, Emgrand X7 NL-4, Emgrand 7 FE-3JC
