Отказ бесключевого доступа Geely Atlas в определенную погоду. Проблемы с бесключевым доступом [Сервисный бюллетень]
Бесключевой доступ Джили Атлас не срабатывает? Глюк бесключевого доступа. Отказал бесключевой доступ. Не срабатывает открытие двери. Бесключевой доступ некорректно работает на грязной машине
Информация взята из открытых источников интернет
Устранение отказа функции бесключевого доступа NL-3 (ATLAS)
Дата публикации: 07.2019
Модель: Автомобили GEELY ATLAS NL-3
ОПИСАНИЕ:
При определенных погодных условиях система бесключевого доступа не работает при воздействии на дверную ручку для блокировки/разблокировки дверных замков.
Вода попадает во внутреннюю полость дверной ручки, задерживается (или замерзает) в чувствительной зоне антенны системы бесключевого доступа, что приводит к отказу данной системы.
Меры по устранению:
Проклеивание места установки антенны во внутренней части дверной ручки.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СЕРВИСНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
При обращении владельцев автомобиля NL-3 с вышеописанным симптомом, произвести ремонт согласно технологической информации данного бюллетеня.
Используемые материалы: клеевой стержень.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Снимите наружную дверную ручку в соответствии с руководством по ремонту.
2. При помощи шлицевой отвертки освободите 2 защелки дверной ручки, как показано на рисунках ниже.
(Примечание: соблюдайте осторожность во избежание повреждения ЛКП корпуса ручки).
3. Отсоедините внутреннюю часть дверной ручки от корпуса.
4. Подготовьте клеевой стержень и клеевой пистолет.
(Примечание: руководствуйтесь инструкцией по использованию клеевого пистолета.)
5. Извлеките антенну из места установки во внутренней части дверной ручки и отведите в сторону
6. Определите зону нанесения клея в место установки антенны размерами 75мм Х 23мм, как показано на рисунке ниже. Нанесите потребное количество клея в место установки антенны. Клей должен быть нанесен непрерывно, без пропусков и полным покрытием. Толщина слоя клея около 2-3 мм, не должно быть переполнения.
7. После высыхания клея, осуществите сборку в обратной последовательности.
booroondook
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Luxury
Непрочитанное сообщение booroondook »
А фотографии в первом сообщении нельзя было сделать ещё помельче, чтобы уж точно ничего не разглядеть?
