Теперь станет комфортно: Доработка "сырой" платы управления подогрева сидений Belgee X50 и Geely Coolray
popesych
Авто: coolray флагшип
Продам модернизированную плату блоков управления подогрева сидений.
Фото платы с двух сторон
Кастомная плата подогрева сидений
Плата устанавливается вместо штатной "болт-в-болт / bolt-on"
Штатная плата блока управления подогрева сидений SX11
Замена платы даст 3 уровня подогрева, автовключение подогрева после запуска авто (в том числе и с запуска с ключа удаленно), автовыключение подогрева, а самое главное ограничит мощность на нити подогрева, что положительно скажется на самих сиденьях и предотвратит эффект проступания "Ёлочки".
Следы деформации поверхности сидений («ЁЛОЧКА»)
Видео - ЧАСТЬ 1. Как пользоваться модернизированным подогревом сидений
Видео - ЧАСТЬ 2. Как включить автопопогрев и настраивать температуру, ниже которой включается автопопогрев
Один мирг это +2, два +5, три +8 и четыре +11
Видео - ЧАСТЬ 3. Как менять плату в блоке
Видео - ЧАСТЬ 4. Как конфигурировать дополнительные функции платы
Полное описание конфигурирования в спойлере:
Спойлер
Сервисный режим.
Он позволяет менять 6 настроек попогрева для каждой стороны.
1. Задать таймер отключения от 1 до 30 минут.
2. время предпрожарки для +15 градусов температуры платы.
3. время предпрожарки для -20 градусов температуры платы.
4. плавная настройка уровня прожарки на первом уровне.
5. плавная подстройка уровня прожарки на втором уровне.
6. плавная подстройка уровня прожарки на третьем уровне.
Эти настройки можно менять отдельно на каждое сиденье.
Попробую расписать суть каждой настройки по подробнее.
По 1. пункту понятно. если ввести 0 то таймер отключается. Если ввести от 1 до 30, то после включения (авто или вручную) таймер через это введенное количество минут отключит попогрев. Причем считается именно от момента включения, изменения степени прожарки на таймер не влияет.
По пункту 2. и 3. вводится время в 2-х секундных интервалах для +15 и -20 температур платы соответственно, которым задается сколько будет осуществляться пред прожарка на 100% мощности. Для остальных температур от -20 и до +15 плата сама вычисляет по линейной зависимости. Например если для +15 ввести 60 (это 120 с или 2 минуты) а для -20 180 (360с или 6минут) то для 0 температуры плата высчитает = 60 + (180 — 60) * ( (+15 — 0) / (+15-(-20) ) и будет равно 111 (или 222 секунды или 3 минуты и 42с)
По пункту 4., 5., и 6. По умолчанию мощность на трех уровнях прожарки устанавливается как 63, 44 и 25, что соответствует мощности прожарки соответственно 21% 45% и 69%. (да, чем больше число тем меньше мощность). Эти пункты позволяют менять прожарку на первом, втором и третьем уровнях в пределах 72 и 54, 53 и 35, 34 и 16. Что соответствует мощностям прожарки 10% и 32%, 33% и 56%, 57% и 80% соответственно.
И самое главное так как у нас кнопок всего две, а числа от 0 до 255, то надо будет научиться вводить эти числа в двоичном коде. Т.е. каждое число в калькуляторе переводить в последовательность 1-иц и 0-ей
Теперь как в этот режим войти. При выключенном зажигании зажимаются две кнопки. Не отпуская кнопки, включаем зажигание и держим кнопки, пока они не начнут перемигиваться.
Отпускаем кнопки и, кратковременным нажатием нужной кнопки, выбираем какую сторону будем конфигурировать. Теперь та кнопка, сторону которой мы конфигурируем, будет гореть и мигать столько раз, какой пункт сейчас текущий. Вторая кнопка мигает количеством бит, сколько плата хочет что бы ей ввели. В принципе для всех пунктов надо будет вводить 8 бит, кроме первого пункта. В первом надо вводить 5 бит.
Назначение кнопок. Всегда для ввода битов кратковременное нажатие левая кнопка это 1, правая 0. А вот долгое нажатие разное. Долгое нажатие кнопки текущей стороны переключает пункт вверх, противоположной стороны переключает пункт вниз. Пункты зациклены, т.е. если вперед, то после 6-го пункта будет 1-й и, если назад, после 1-го будет 6-й. Выход из процедуры конфигурирования просто выключить зажигание. Плата запоминает введенное значение при переходе от пункту к пункту, не важно в какую сторону.
Итак, вошли в режим конфигурирования, кнопка стороны горит и мигает номером пункта. Кнопка другой стороны отмигала количеством бит. Вводим последовательно биты слева на право. Если введенное число корректное, кнопка другой стороны загореться на 2 секунды. Если не корректное то эта кнопка опять отмигает количеством бит для этого пункта. После введенного корректно числа, переходим на пункт выше или ниже для того что бы плата его запомнила. Можно переходить от пункта к пункту не боясь записать что-то не то. Запишется только тогда, когда ввели корректные данные и другая кнопка отгорит 2 секунды.
Плата предназначена для Belgee Х50 и Geely Coolray SX-11, у которых включение передних подогревов на кнопках под экраном.
Одна плата, один ряд. Т.е. одна плата на передние сиденья, а еще одна на задний диван. Платы можно менять по раздельности, не обязательно комплектом. У вас остаются штатные платы, которые можно вернуть если надо будет обращаться по гарантии.
Блоки подогревов расположены на каркасе водительского сиденья с правой стороны и внутри заднего дивана примерно по центру.
Цена за плату $52 по курсу на день оплаты.
Минск, отправлю по РБ и в РФ.
За более подробной информации обращаетесь в телеграмм @JimReed
Вернуться в «Аксессуары»
