Джили Атлас 2.0 механика. Происходит рывок при трогании авто на первой передаче, пробег 28600 км
- Андрей Викентьевич
- Стаж: 6 лет 4 месяца
- Авто: Джили атлас 2.0 комфорт
GEELY ATLAS 2.0 MT
Назрела проблема:
Когда трогаюсь со светофора на первой передаче, то машину, в начале движения как-будто срывает с ручника, либо как-будто колодки примерзают к дискам, либо скрежет металла о металл. Не всегда так происходит, если трогается тихонечко или накатом, то всё в порядке
Какова причина?
Назрела проблема:
Какова причина?
Джили атлас 2.0 механика.Происходит рывок при трогании авто на первой передаче.28600км
Андрей Викентьевич, а двухмассовым маховиком все нормально?
На холостых, когда заводишь есть лёгкое подтраивание двигателя, хотя может кажется. При движении нету ни вибрации, на холостых выжимашь сцепление ничего худого не происходит, нет ни скрежета ничего.
Только описанная ситуация выше и то если не плавно трогаешься и это в мороз, а скрежет металл о металл, когда оттепель. Летом такого не было. А вот рывок был пару раз прошлой зимой.
Да и подтраивание и все перечисленные проблемы не всегда проявляются. Еще хотел бы добавить, что данная проблема похожа на включенный автохолд (Autohold), но он не включен
Подтверждаю. Тоже есть рывок при троганьи с места, когда отпускаешь сцепление в самом конце. Что делать? Это проблема или нет?
Проблема оказалась в колодках или в цилиндрах суппортов. Как понял???.. Парковался задним ходом и заехал чуть под горку, передачу в нейтраль, нога на тормозе...отпускаю тормоза, передача на нейтрали, чтобы накатиком стать прямо и машину сорвало т.е. пришел к выводу (как-будто действительно залипли колодки к дискам)
Всё таки проблема со скрежетом при трогании на первой передаче никуда не ушла?? Повторюсь, проявляется не сразу, а когда поездишь по городу.
Даже и не знаю что думать…
