Повышенные обороты двигателя Geely Atlas 1.8T на круизе. Как это вылечить?
vlm
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD
Непрочитанное сообщение vlm »
Доброго времени суток!
Обнаружилась следующая штука: на режимах Эко и Норм (Спорт обороты и так повышены) на скорости 90, 100, 110 км/ч (другие скорости тоже явно, но специально эксперименты не делал, ниже 90 как-то не круизе долгое время не езжу) если ехать по ровной дороге с одной и той же скоростью педалью газа и на круизе - на круизе обороты двигателя значимо выше (+300-400 об/мин).
При включении круиза обороты растут на с примерно 1600-1700 до примерно 2000 на 90 км/ч (пару видеозаписей приаттачены ниже, сорри за невысокое качество съемки с рук с телефона). Скорость остается той же самой. Передача остается той же самой (6-ая). Расход топлива соответственно растет (минимум плюс 1 литр по БК). Прошивка у меня залита в августе дилером вроде как последняя (заливали из-за пинков коробки, не помогло). После гугления обнаружилось, что проблема распространена. Дилеры считают, что так и должно быть.
На 2.0 и 2.4 двигателях такой проблемы (вроде как, судя сообщениям в инете) - нет.
У нас в клубе много у кого такая проблема есть? Может стоит коллективно написать на завод?
Последний раз редактировалось vlm 17 окт 2020, 16:43, всего редактировалось 2 раза.
vlm
видео приаттачить не получается, только ссылкой (по дефолту mail.ru низкое разрешение, более высокое можно выставить в настройке видео шестеренка в правом нижнем углу)
Ссылки на видео:
Спойлер
Aliaksandr Moiseyuk
Авто: Geely Atlas 1.8T 4WD LED
Непрочитанное сообщение Aliaksandr Moiseyuk »
То же самое и у меня. Думаю, что повышение оборотов запрограммировано для АКПП разработчиками авто.
А машинка не в гору случайно идет?
vlm
Re: Повышенные обороты двигателя Geely Atlas 1.8T на круизе. Как это вылечить?
maxVE писал(а): 19 окт 2020, 13:47 А машинка не в гору случайно идет?
случайно нет((( у меня таких видео несколько, замеров пару десятков на разных скоростях и участках дороги, проверял перед созданием темы - всегда одно и то же.
 если сняться с круиза - обороты упадут. собственно вопрос не в оборотах как таковых, а в расходе и ресурсе бублика акпп((
SerYat
Стаж: 6 лет
Авто: Geely Atlas 1.8 4x4 Luxury (LED) 4G
Непрочитанное сообщение SerYat »
То же самое, я более чем уверен, что так у всех. Так же печалит немного, так как на круизе езжу очень часто. Но сам себя настроил на то что за комфорт нужно платить и стараюсь не обращать на это внимание, главное что бы не ломалось)
vlm
Но 2.4 и 2.0 за комфорт на платят :o
Zet_by
Авто: Geely Atlas 1.8t 2wd lux
Непрочитанное сообщение Zet_by »
Заметил сразу же неадекватное поведение круиза. Специально ездил в одну сторону на круизе, а обратно без. Расход топлива не изменился, хоть и компьютер пишет больше расход на круизе.
dm1978
Авто: Geely Atlas 1.8 turbo 4WD
Непрочитанное сообщение dm1978 »
Все также...ездил к дилеру и они меня лечили, что все гуд....но с оборотами не все так просто...при скорости 60 - обороты не растут...но при 65 и далее растут...точно не помню порог....при этом при скорости 140 и выше рост оборотов не значительный, еле заметно... но, где у нас так можно на круизе?)))
vlm
в прошивке круиза похоже кусок «копи паста» режима спорт (в спорт режиме коробка не любит 6ю передачу на низких оборотах). коробка по круизному алгоритму «тайно» скидывает передачу с 6й на 5ю (на 100 км/ч проверял, это не отсечка). пишет же на приборке 6ю. переход на мануал - сначала ничего не меняет ( пишет м6 но фактически на 5й), но перевод на 5ю а потом назад на 6ю помогает: в первой части операции ничего не меняется (пишет м5 и остается на 5й как и были передача и обороты) а потом (на 6ю) возвращает обороты на нормальные. чистейшая ошибка прошивки
