Установка кожаного салона в Базу (или Комфорт) Джили Атлас NL-3
Slavdem
Авто: Geely Atlas 2.0 2WD Base
Непрочитанное сообщение Slavdem »
Добрый день! Поделитесь информацией.
Может кто в Geely Atlas менял салон в базовой (или комфорт) комплектации на кожаный с электроприводами?
Какие доработки по проводке необходимо сделать?
Где подключаться, как вести и т.д.?
bronxic
Установка кожаного салона на базу
На электоприводы передних сидений нужны дополнительно плюс и минус 12В, остальные фишки одинаковые. Плюс можно взять от блока предохранителей, а минус например с кузова.
Slavdem
А подушки безопасности в кожаных сиденья есть. Если да, то как с ними?
bronxic
Подушки есть, но они останутся незадействованными без соответствующей проводки и настройки соответствующих блоков.
С подушками лучше обратиться к официалам, может и помогут, но там явная замена жгутов проводки.
И еще не факт, что датчики бокового удара установлены в машинах, где не предусмотрены боковые подушки и шторки.
Slavdem
Вы у себя меняли салон или так знаете.
bronxic
Slavdem писал(а): Вы у себя меняли салон или так знаете.
Поменял
Slavdem
А как вели питание от блока предохранитель под капотом?
bronxic
От салонного блока предохранителей, взял плюс с IF11 на схеме крышечки лючка панели, что над левым коленом водителя (предохранитель привода люка, которого у нас нет), провод провел под накладкой порога и ковролином.
Slavdem
Спасибо за иформацию
евген87
Установка кожаного салона в Базу (или Комфорт) Джили Атласа
bronxic писал(а): 04 окт 2020, 13:18 Подушки есть, но они останутся незадействованными без соответствующей проводки и настройки соответствующих блоков.
Не совсем так... Если речь о базовой комплектации, то - да, а в комфорте есть подушки и в сиденьях, так что там только питание кинуть на электропривода и все, остальное все есть.
tema7474
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 comfort
Сколько стоит кожа?)))))
bronxic
евген87 писал(а): 21 окт 2020, 09:14Не совсем так
Если бы речь была про комфорт, то скорее всего про подушки вопрос бы не возникал, т.к. в этом случае фишка в фишку.
Gagarin
Авто: Atlas
Непрочитанное сообщение Gagarin »
tema7474 писал(а): 21 окт 2020, 14:59 Сколько стоит кожа?)))))
В РБ в, районе300$
Bazel
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.0 BASE
Непрочитанное сообщение Bazel »
сегодня себе с БАЗы сделал полуЛЮКС :D
V.I.P.
Непрочитанное сообщение V.I.P. »
Есть комплект сидений 350 уе отдам, полностью новый.
