Скрип водительского сиденья Geely Atlas. Проявляется проблема при ускорении (торможении, наборе скорости)
- Сергей Конон
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
Доброго дня!
Geely Atlas.
Может у кого был скрип водительского сиденья (внизу слева)?
Что характерно при торможении и при наборе скорости, как щелчок. Был у ОД, сказали с сиденьем все нормально!
Geely Atlas.
- @ндрюх@
- Стаж: 7 лет 8 месяцев
А при проезде неровностей, не появляется ? Как определили, что это именно сиденье ? У меня тоже есть такой щелчок, только источник найти пока не могу. Нужно попробовать подтянуть крепления, наверное.
Точно такой же щелчек водительского кресла. Когда первый раз садишься в холодный салон и опираешься на спинку слышен одиночный щелчек. Как только салон прогревается щелчки уходят, ездил к диллеру с утра при приемке менеджеру успел продемонстрировать щелчки, а пока машина доехала до мастера в бокс и дело дошло до осмотра сидения щелчков как ветром сдуло. Мастер вышел пригласил в бокс мол смотри не щелкает так что сделать ничего не можем, но в слепую мол все протянули и поджали что могли. На следующий день с утра щелчки опять проявили себя.
- Сергей Конон
Бывает и на неровностях, когда опираешься и в холодном и прогретом салоне на спинку без движения он тоже есть, раздражает копец!
- @ндрюх@
Возможно мы говорим о разных источниках звука. У меня он оказался не от сиденья. Все шло от дверных замков. Вылечил так... реально щелкунчик исчез. Как то так.
- Evgenij19102010
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Есть щелчок, больше слышен при поворотах. Дилер согласился - ободрили сиденье под замену, т.к. отрегулировать не получилось. Пока не занимался - думаю на следующем ТО еще раз вернусь к теме. Тут еще зависит от того, что завод ответит.
А по передним дверям (Geely Atlas) отдельная тема - скрипят на раскачке (спящие полицейские, ямы при медленной езде). Изолентой пока не пробовал лечить, но говорят - помогает.
