Реализация навигации в Geely Emgrand X7 NL-4. Как правильно припаять разъём GPS-антенны к блоку мультимедиа
Буквально с недавних пор стало известно (благодаря хорошим людям с клуба), что в Emgrand Х7 есть навигация, но для нас ее не укомплектовали парой электронных компонентов.
Для того, что бы все работало и выглядело, как с завода, нам нужно:
- GPS-антенна с разъемом (купить X47);
- Разъем на плату (купить X47);
- Приложение навигации (.apk).
ВНИМАНИЕ! все манипуляции вы делаете на свой страх и риск. Если вы не сильно дружите с паяльником лучше обратиться к специалисту.
1.Первым делом снимаем ГУ, это сделать не сложно главное не бояться, сидит оно плотно, тут главное его подцепить чем-то пластиковым, чтобы не повредить обшивку и рамку.
подцеплять лучше в этом месте, как показала практика
2. После снятия перед вами на задней крышке будет 2 разъема, это USB и все остальное (входы, выходы, питание и т.д.)
Под низ рекомендую подкладывать что-нибудь мягкое, так как панель лакирована, а экран - стекло, и он один.
3. Снимаем крышку заднюю, отключаем микрофон и подсветку матрицы, тут все просто. Далее на таких же 4-х болтах держится и плата.
А теперь самое интересное, чтобы комфортно работать, нужно снять экран (металлическая пластина на всю плату), под ним будет 2 разъема, тачскрина и дисплея.
Когда это все снимется все хорошо и удобно. Но я поступил по другому и тем самым потерял почти 3 часа, я аккуратно отогнул плату.
Будьте внимательны, не повредите шлейфы!!!
Отверстия залиты припоем, чтобы впаять разъем, нужен фен, прогреваем и вставляем. Но так как я, не обжился за 15 лет феном, сделал по другому
Подготовьте жало диаметром 1,2-1,25 мм и прогревая им припой прочищайте отверстия.
4. Далее вставляем разъем и припаиваем, но мне пришлось подпилить ноги, так как не очень хорошо освободил отверстия от припоя.
5. Собираем все обратно. В крышке есть отверстие как раз под тот разъем который я купил
6. Теперь запускаем программ и видим результат, у меня ловит стабильно от 7 до 13 спутников, обычно это 8-9.
Последний раз редактировалось aviator 12 ноя 2018, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Lesha
- Стаж: 7 лет 11 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Реализация навигации в Geely Emgrand X7 NL-4. Как правильно припаять разъём GPS антенны
Разъем на антенне перепаивали?
нет, разъёмы подобраны так чтобы ничего не перепаивать
Re: Реализация навигации в Geely Emgrand X7 NL-4
я их продаю, поэтому, можно сказать у себя и купил, а вообще можно и на алике, там будет немного дешевле
Sima73
- Стаж: 7 лет 8 месяцев
- Авто: Эмгранд х7 1.8
Вот глядя на задний вид ГУ пока не понял к чему цепляется камера заднего вида?
она цепляется к другому блоку, есть еще одинSima73 писал(а): 13 янв 2019, 22:26 Вот глядя на задний вид ГУ пока не понял к чему цепляется камера заднего вида?
Sima73
Ещё вопросик, Навител ломаный или лецензия, куда его закачивать, и если ломаный покиньте ссылочку
- WeRyA
- Авто: Geely Atlas 2.4 2WD Luxury
Ввиду присутствия разработчиков Навител в клубе, тема его взлома не обсуждается. Есть сторонние ресурсы, можете там почитать.Sima73 писал(а): 15 янв 2019, 00:28 Ещё вопросик, Навител ломаный или лецензия, куда его закачивать, и если ломаный покиньте ссылочку
Джиливод
Джиливод
- genek
- Стаж: 7 лет 7 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7(NL-4)Comfor, бен, АКПП6
- Контактная информация:
а вообще, есть конторы или умельцы что бы можно было обратиться за помощью с такими вопросами? перепрошить систему мультимедиа и установить навигацию, ту же Яндекс к примеру. а то как то самому стремновато, да и на форуме людей читаешь, все эти перепрошивки глючат по полной. так что если кто предложит нормальные рабочие варианты, так у владельце Джили на поток можно было бы поставить
- killmeplease
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
- Авто: emgrand x7
Что то я почитал и понял, уж лучше через изиконект юзать навигацию...
- antibiotic
- Авто: Geely Emgrand X7 2.0 Comfort
можно и с бумажным алтасом ездить, но удобсвтво навигации на большом экране, трудно заменить картинкой с изи коннектkillmeplease писал(а): 26 фев 2019, 10:32 Что то я почитал и понял, уж лучше через изиконект юзать навигацию...
