Вода в багажнике Geely Atlas! Возле запаски
Доброго времени!
После поездок под дождем появляются капли воды вокруг запаски с обоих сторон. Сталкивался ли кто с этим?
К дилеру ещё не ездил, при следующем ТО буду говорить об этом.
- Rubberneck
- Авто: Geely Atlas 2.4 6AT 4WD Luxury
Попроси к следующему ТО заказать деталь для замены. В Бресте на сервисе знают какую нужно
Заменят
Но работы там на часа 2 точно. Бампер снимают
Заменят
- Rubberneck
Мне исправляли это, помогло на пару месяцев. И снова вода
Еду на замену скоро
Еду на замену скоро
- Genrich 83
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2,4 2WD Lux
- Genrich 83
Я не замечал такого,так как отсек с запаской заполнен полностью
- Genrich 83
У меня была проблема с правым риленгом. под саморезом не было герметика. На второй раз, после обращения. дилер нашел проблему при помощи мойки высокого давления. Больше года все Ок. Есть мой пост в ветке.
Последний раз редактировалось StarBear 05 июл 2021, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Что за деталь? Обнаружил после дождя у себя конкретно так воды в задней части авто Не понял откуда, поливал с баклажки риленги, ничего не обнаружил.Что за фигня может быть, подскажите.Авто не ездил под дождем, просто стоял.Rubberneck писал(а): 12 янв 2020, 19:58 сервисе знают какую нужно
Заменят
После ночного дождя удалось локализовать немного точнее место. Вода попадает в подполье в районе замка двери. Сняв заглушку на двери где замок, увидел капли на самом замке. Неужели никто не сталкивался с подобным?
Обращайтесь к дилеру, не ждите следующего ТО (заведётся плесень)
Вода затекает под спойлер, а затем под стекло.Вверху между резинкой и стеклом и под резинкой стекает вниз. Внизу стекла напротив электромоторчика дворника нашла себе дырочку и стекает как раз на замок двери, а дальше в подпол.
