Обогрев лобового стекла Geely Emgrand X7 NL-4
Добавлено: 24 сен 2019, 21:47
spar11
Подскажите, почему в Geely Emgrand X7 при включении обогрева лобового стекла включается кондиционер?
Ведь в холода нельзя включать кондиционер. Как мне кажется, это не обогрев, а обдув лобового стекла.
Re: Обогрев лобового стекла NL-4
Добавлено: 25 сен 2019, 10:43
wit
Конечно обдув. Подогрев только зоны щеток, включается другой кнопкой.
Добавлено: 25 сен 2019, 14:55
spar11
А почему я нажимаю кнопку эту подогрева дворников и ничего не происходит, никакое реле не срабатывает или так должно быть?
Добавлено: 26 сен 2019, 12:59
wit
У меня загорается индикация на климате, а так зима покажет. Не замерзало ещё стекло. Там будем смотреть.
Добавлено: 27 сен 2019, 07:48
oleggator
spar11 писал(а): 25 сен 2019, 14:55
Включается при определенной температуре воздуха. Возможно ниже 0
Добавлено: 27 сен 2019, 14:34
denisio
oleggator писал(а): 27 сен 2019, 07:48
включается при температуре ниже +5
Добавлено: 21 дек 2019, 22:40
Panzer
Кондер включается для того, что бы подсушить воздух в салоне. Пробовал смотреть сколько по времени отрабатывает, пару раз отключался сам. А так сам отключаю. Обращайте внимание на установленную температуру, если будет гнать холодный воздух на стекло, при отключении кондера стекло круто запотеет изнутри. Градусов 21 будет норма
