qdesnik
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
#316
Непрочитанное сообщение qdesnik »
maxVE писал(а): 28 дек 2018, 20:40
qdesnik писал(а): 28 дек 2018, 13:01 Всем привет! Подскажите залил кастомную прошивку и пропал русский язык, остался только китай и инглиш. Родную рц16 заливал - ничего не меняется, ресеты делал - не помогло.
П.С. это уже второе ГУ, в первом все зашил и настроил как надо.
спасибо!
Это к дилеру. Он Лаунчем активирует русский язык. Почему он слетел-ХЗ, на своей практике такого не встречал. До поездки к дилеру откти все в сток.
может есть вариант залить в файловую необходимые файлы? доступ через рут ведь есть. единственное что донорские файлы нужны.
#317
Русская локализация активируется по кан шине. Если лить донора, можно получить труп.
monomakh
#318
Непрочитанное сообщение monomakh »
[updated]
Последний раз редактировалось monomakh 04 янв 2019, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
#319
Качайте в соседней ветке РЦ16, прошивайте один раз, затем перезагрузка магнитолы и снова в рекавери. Шить второй раз. У вас бардак на флешке. Полажите в папку update в корне флешки файл factory_update.zip от РЦ16 и поднимайте ГУ
monomakh
#320
[updated]
Последний раз редактировалось monomakh 04 янв 2019, 17:51, всего редактировалось 3 раза.
monomakh
#321
[updated]
Последний раз редактировалось monomakh 04 янв 2019, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
VLBY
Авто: Geely Atlas2.4 4WD Lux
#322
Непрочитанное сообщение VLBY »
Спасибо, после ТО-0 попробую, осталось 1500 км
#323
monomakh писал(а): 29 дек 2018, 19:30 текст на доли секунды проскакивает
такое чувство что usb-флешки не видит
Это не чувство, а так и есть. Смените флешку, или эту отформатируйте и приведите в порядок.
monomakh
#324
[updated]
Последний раз редактировалось monomakh 04 янв 2019, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
#325
По скрину видно, что рекавери раздела B просто завалено. Вы сейчас находитесь в рекавери раздела А. В этом случае прошивка будет заливаться в раздел B. Регистр имеет значение. папка UPDATE должна быть маленькими буквами написана "update". После прошивки загружаете после перезагрузки опять рекавери и шьете занаво, но уже раздел А
monomakh
#326
[updated]
#327
Я знаю, о чем говорю, и прнимаю, как устроена прошивка в ГУ. У Вас сейчас ситуация такая, что Работает рекавери А, но система в разделе А мертвая. Рекавери В как и система мертвое полностью. От чего это произошло? я не могу ответить.
monomakh
#328
[updated]
#329
вы шьете не кастомную прошивку, а заводскую. А своими действиями при полном доступе к ФС можно убить все, что угодно. А кастомом она становится после рутования и настройки под себя.
kosalepet
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD
#330
Непрочитанное сообщение kosalepet »
monomakh писал(а): 30 дек 2018, 10:27 мой же квест продолжиться в сервисном центре, расскажу потом результат
Не нужно ни куда ехать. Заходите в wipe data/ wipe reset и там есть пункт data + map сделайте wipe и всё у вас будет работать.
