ЧТО существует?Slava86 писал(а): Все существует
Все это я давно уже проверял, и даже помоему писал уже что блок всм кнопки видит ,нажатия видит, и даже их сопротивления показывает как в таблице(сканматиком смотрел). Такое чувство что просто чего то не хватает, концевика на педали сцепления например, хотя он там есть, но в нем 2 пина не задействованы....dgipa2007 писал(а): А чтобы эти параметры посмотреть, нужно через диагностику зайти в блок BCM и посмотреть реагируют ли кнопки (у тех кто установил), посмотреть параметр SW, SW1 (если мне не изменяет память)
чел имел в виду что кнопки от комфорта ставятся на базу и будет управление гу работатьевген87 писал(а): ЧТО существует?
Приветствую! Желающих подъехать к вам для проверки так и не нашлось я так понял, может все же дадите подсказку в каком направлении посмотреть? Можно в личку, если не жалко конечно своих мыслей))
Поставил руль с кнопками.
Мультимедиа работает, круиз - нет.
Ясное дело что нет)) вы там может рядом с товарищем. Посмотрите, может подъедите к нему, он что-то попробует для решения этой проблемы2504 писал(а): круиз - нет
- rododendron.84
- Авто: Gella Atlas 2.0
Всем привет. Почитал ветку, позитива на этот счет нету((( На дроссель должен подаваться управляющий сигнал. Судя по фото на ссылке, квадратик на фото это ни что иное как блок управления круизом, который дает управляющий сигнал через ОБД разъем на дроссель. https://aliexpress.ru/item/33025252807. ... web201603_
Но тут похоже этот комплект универсальный. У моего друга Х7 на автомате, но без круиза, мотор 2.0, купил себе кнопки круиза, лаунчем активировал и круиз работает. Вопрос, в чем же разница?
Последний раз редактировалось rododendron.84 22 окт 2020, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
- rododendron.84
Вот тот же бубен с алгоритмом подключения
https://aliexpress.ru/item/32853323117. ... v8QAvD_BwE
- rododendron.84
Еще есть мысль... Что дело может быть в педали газа. Например что бы на мерседес с механикой установить круиз, нужно было купить штатные кнопки (рычажок), активировать лаунчем и поставить педаль газа от машины с автоматом! У меня была такая практика...
на эмгранде и атласе разные блоки управления двигателем,в этом и разница.rododendron.84 писал(а): 22 окт 2020, 10:43 Всем привет. Почитал ветку, позитива на этот счет нету((( На дроссель должен подаваться управляющий сигнал. Судя по фото на ссылке, квадратик на фото это ни что иное как блок управления круизом, который дает управляющий сигнал через ОБД разъем на дроссель. https://aliexpress.ru/item/33025252807. ... web201603_
каждый комплект под определенный авто,или связку (ЭБУ двигатель) верхний что вы постили чисто для атласа и ещё пару китайских версий авто с теме же ЭБУ. А ниже ссыль там для эмграндов ,кроме х7, для х7 есть тоже комплект который 15р стоит помоему на Али. Под каждый блок ЭБУ свой комплект, другой не приколхозить, сигналы другие, распиновка педали газа, и.т.дrododendron.84 писал(а): 22 окт 2020, 10:52 Вот тот же бубен с алгоритмом подключения
Такая мысль тоже мелькает в последнее время, что может дросельный узел чуть другой, а именно дпдз, и он просто не фиксирует скорость,не видит сигнал или нечем видеть ему)) но блин, он же в любом случае с электроприводом раз педаль электронная то почему бы ему не работать на благо круиза??)) И в каталогах его нигде не нашел что бы глянуть разные они на 2.0 и на 2.4 или нет, хотя бред уже помоему))rododendron.84 писал(а): 22 окт 2020, 13:20 Еще есть мысль... Что дело может быть в педали газа. Например что бы на мерседес с механикой установить круиз, нужно было купить штатные кнопки (рычажок), активировать лаунчем и поставить педаль газа от машины с автоматом! У меня была такая практика
- rododendron.84
Моё имхо нужно смотреть педальный узел. Товарищ мой ставил круиз на пежо, менял датчик на педали тормоза. Для механики без круиза стоял датчик, а на автомате стоял сдвоенный датчик (с двумя фишками подключения). Купил сдвоенный датчик с автомата, подключил старую фишку и над педалями нашел еще одну, которая подошла к датчику. Лаунчем прописал и вуаля, круиз заработал. Так что я склоняюсь к педалям если судить по мерседесу и пежо и практики установки на эти марки круиза для механики... Может быть и в нашем случае не хватает сигнала блоку с педали тормоза о нажатии на педаль? Ведь при нажатии на тормоз круиз должен выключаться! Так сказать защита от "дурака"... Попробую посмотреть разницу по педальному узлу (тормоз, газ)на своей и на товарища с автоматом...евген87 писал(а): 22 окт 2020, 22:49 Такая мысль тоже мелькает в последнее время, что может дросельный узел чуть другой, а именно дпдз, и он просто не фиксирует скорость,не видит сигнал или нечем видеть ему)) но блин, он же в любом случае с электроприводом раз педаль электронная то почему бы ему не работать на благо круиза??)) И в каталогах его нигде не нашел что бы глянуть разные они на 2.0 и на 2.4 или нет, хотя бред уже помоему))
Последний раз редактировалось rododendron.84 23 окт 2020, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
- rododendron.84
Я не это имел ввиду. Я как пример схемы подключения. Просто здесь кто-то писал что китаец не дает схему подключения для Атласа без покупки приблуды за 200 баксаф. Если бы была схема подключения сего девайса на наш Атлас, то по ней легко посмотреть какие управляющие и контрольные сигналы нужны этому блоку для "команды" дросселю...евген87 писал(а): 22 окт 2020, 22:44 каждый комплект под определенный авто,или связку (ЭБУ двигатель) верхний что вы постили чисто для атласа и ещё пару китайских версий авто с теме же ЭБУ. А ниже ссыль там для эмграндов ,кроме х7, для х7 есть тоже комплект который 15р стоит помоему на Али. Под каждый блок ЭБУ свой комплект, другой не приколхозить, сигналы другие, распиновка педали газа, и.т.д
Китаец не дает да и х с ним! Я вам и так могу сказать какие сигналы нужны, полно других комплектов круиза не штатных на других авто, логика у всех примерно одна, блоку нужен сигнал с тормоза, сцепления, и подключение по кан линии где он берет сигнал о скорости авто, ну и все это естественно врезается это все в педаль газа дабы эмулировать ее нажатие и без вашего участия открывать дросель. У китайца все тоже самое раз это не штатный комплект,просто может исполнение чуть другое. По поводу нашего авто, все облазил уже давно, никаких доп разьемов нет у нас в районе педалей, более того, на схемах электрических тоже нет ничего лишнего что можно было бы задействовать. Ну и самое интересное, блок двигателя который и рулит круизом штатно в диагностике сканером видит нажатия и педали сцепления и тормоза, значит вроде все что ему нужно у него есть, но ему этого мало видимо) Поп поводу педального узла если у вас есть возможность сравнить посмотреть то это хорошо, но мне думается что мало это на что может влиять, педаль ведь просто окрывает дросель и не более того, а вот сам дросельный узел это да, так как блок эбу именно дроселем управляет в момент работы круиза(инфа из схем и руководства по ремонту) и педаль тут как бы не причем вообще, но а там хрен его знает.rododendron.84 писал(а): 23 окт 2020, 11:33 Я не это имел ввиду. Я как пример схемы подключения. Просто здесь кто-то писал что китаец не дает схему подключения для Атласа без покупки приблуды за 200 баксаф. Если бы была схема подключения сего девайса на наш Атлас, то по ней легко посмотреть какие управляющие и контрольные сигналы нужны этому блоку для "команды" дросселю...
