Re: Задиры в цилиндрах двигателя JLD-4G24? Atlas с пробегом 12.000 км
Добавлено: 29 янв 2019, 13:49
Добавлено: 29 янв 2019, 14:00
bronxic
3rmack писал(а): 29 янв 2019, 13:48
Так что с отложениями на поршнях вопрос интересный.
Посмотрел видео.
Да, отложения от масла, не от топлива точно.
По полосам - это еще не задиры.
Добавлено: 29 янв 2019, 14:03
bronxic писал(а): 29 янв 2019, 14:00
Да, отложения от масла не от топлива точно.
В свете последних публикаций по поводу левого масла на онлайнере - вдвойне интересно что нам туда диллеры льют.
Так вроде никто не говорил что это задиры.
Добавлено: 29 янв 2019, 14:23
bronxic
3rmack писал(а): 29 янв 2019, 14:03
....Так вроде никто не говорил что это задиры.
Вряди бодягу будет лить ОД
Как говорит Андрей Крутько, возможно, что-то попало между цилиндром и поршнем, этим что-то и могут быть отлетевшие кусочки нагара. Именно черные легкие полосочки в 2-3-4 цилиндрах. Но на первом цилиндре все-таки очень подозрительные полосы.
Добавлено: 29 янв 2019, 14:34
Есть ещё мнение, что это может быть след от замка поршневого кольца, который теранул и притерся. Или от нутромера.
Задиры в цилиндрах двигателя JLD-4G24? Geely Atlas, пробег 12000 км
Добавлено: 29 янв 2019, 15:13
bronxic
3rmack писал(а): 29 янв 2019, 14:34
...Или от нутромера.
или пример видео с эндоскопией Рено Дастера и Хёндаи/Киа с моторами 2.0
Добавлено: 16 фев 2020, 21:55
kapot777
Изображение действительно не сильно подходит для выводов. Однако, при одинаковом качестве смущают риски от хона и риски-царапины если их сравнить. "задиры" на порядок глубже почему то выглядят и это в таком случае канавы. Однако повторюсь-не информативно с точки зрения определения величины и не похоже на результат работы кольца с частотой "сотен" раз в секунду по одному и тому же месту.
