Страница 2 из 18
Установка круиз-контроля на Geely Atlas 2.0 MT. Возможно ли это сделать? Делитесь опытом
Добавлено: 25 фев 2020, 11:52
евген87
bronxic писал(а): 24 фев 2020, 21:30
Для меня тогда очень странно, что в комплектации "ЛЮКС" на МКПП все опции есть, а круиза нет. Зеркала, климат 2х зонный, камеры, навигация, кресла с приводом....все есть, а руль не поставили. Ну очень странно, если заморочка только в галочке для BCM. Хотя в том же "Комфорте" но с АКПП и аналоговый приборкой круиз есть!
Вот и мне это странно)) значит с аналоговой приборкой круиз есть на автомате,это хорошо,значит приборку всетаки возможно и не надо трогать,р вопрос только остается по мозгам,надо искачть человека с лаунчем и выяснить это. просто на емгранде Х7 ситуация точно такая же,круиз есть только в люксе и на акпп, хотя ребята на форуме даже на мкпп ставят кнопки в комплектацию комфорт и все работает даже без активации.
Добавлено: 25 фев 2020, 14:30
bronxic
евген87 писал(а): 25 фев 2020, 11:52
Возможно у GEELY так делают, что программы управления начинают работать и без их активации, но по опыту предыдущей машины от концерна GM, добавленые кнопки круиза не работали, пока не прошили BCM для отображения значка на приборке и блок двигателя для возможности управления. А без прошивки - максимум на кнопках включалась подстветка.
Добавлено: 25 фев 2020, 15:27
евген87
У меня тоже был предыдущий авто Опель (Astra H) и я там тоже сам круиз ставил, там да, нужно было активировать круиз в 3 блоках, приборка, блок двигателя, и в REC(задний контроллер). Но тут видимо по другому эта система работает. В общем сегодня нашелся парнишка с лаунчем у меня в городе, активировал камеру заднего вида, отключил ЦЗ автозакрытие и конечно же активировали круиз))))) Все активировалось, после конфигурации блока на приборке загорелись не на долго 2 пиктограммы круиза (надпись круиз и значок круиз) и потухли, типа тест я так понял. Теперь при тесте этого блока в нем выскакивает ошибка с переводом на русский не соблюдены условия. Как говорит диагност скорей всего ругается на кнопки так как мозги их не видят, и я с ним согласен (по крайней мере хочется верить)))) . Осталось дело за кнопками, сегодня закажу на алиэкспресс.
Добавлено: 25 фев 2020, 16:48
bronxic
евген87 писал(а): 25 фев 2020, 15:27
ругается на кнопки
Будем надеяться, что так. Но если система распознавания нажатия на кнопки двухпроводная, а каждая кнопка по классике жанра - разомкнутый резистор, то блок не может видеть кнопок и ошибка о чем-то другом.
Добавлено: 25 фев 2020, 18:32
евген87
bronxic писал(а): 25 фев 2020, 16:48
Даже на том же опеле кнопки не такие как ты говоришь. я когда устанавливал штатно птф на опель,то не стал менять блок света где есть кнопка птф на передние а просто перекинул пины в разьеме на кнопку задних птф, и у меня кнопка для задних включала передние,но вот в блоке висела ошибка типо обрыв цепи включения задних птф,тоесть мозг видит кнопки. Не думаю что здесь система примитивней. Хотя хрен его знает конечно.Ну теперь отступать некуда)) ну не заработает так и хрен с ним, не великие деньги 3500 за кнопки.Зато будем знать,а так весь инет перерыл ни нашел ничего и ни кого кто бы пробовал установить
Добавлено: 25 фев 2020, 19:50
bronxic
Надеюсь, что все получится.
Пример схемы кнопок круиза Весты, думаю на Джили суть такая же:
Хотя обратил внимание, что цепочка резисторов всё-таки замкнута, значит есть вероятность, что блок все же видит кнопки
Добавлено: 25 фев 2020, 21:32
Gagarin
да вот смущает только что круиз по схеме выделен для АКП...
Добавлено: 25 фев 2020, 21:52
евген87
кстати заметил еще одну особенность, теперь при запуске двигателя загорается значек круиза и надпись круиз вместе с остальными лампами и тухнут,тоесть похоже они тоже теперь тестируются ,значит в приборке все функционирует как надо(имеется в виду круиз)
Добавлено: 25 фев 2020, 21:55
евген87
Gagarin писал(а): 25 фев 2020, 21:32
Могу ошибаться но я думаю если бы не было возможности его активировать на мкпп то он бы не активировался,как например люк в крыше))) он есть в блоках но при попытке его активировать пишет что данная опция не доступна.
Добавлено: 25 фев 2020, 21:58
евген87
и еще бы где надыбать инструкцию как у нас снять подушку в руле ничего не сломав)
Добавлено: 26 фев 2020, 19:43
евген87
изучал инструкцию по ремонту, наткнулся на это, фигурирует в схеме мотор 2 литра, а 2 литра с акпп вроде нет
Добавлено: 26 фев 2020, 21:14
Gagarin
да, 2 литрового нет с акп. так что не все потеряно;)
Добавлено: 27 фев 2020, 22:40
makcv
Парни руль то как разобрать?
Добавлено: 28 фев 2020, 06:41
bronxic
makcv писал(а): 27 фев 2020, 22:40как разобрать
судя по информации из руководства по ремонту, нужно снять верхний кожух рулевой колонки и с обратной стороны руля отжать фиксаторы клаксона(подушки)
Добавлено: 29 фев 2020, 11:08
евген87
Вот что нашел
