Кнопки на руль Geely Emgrand X7 NL-4. Установка. Новые опции: радио/треки, TRIP, меню, телефонные звонки, круиз-контроль
Alexis53
Авто: LIVAN X6PRO Premium
#121
Alexis53 писал(а): 29 авг 2021, 23:00 Также написал в обращении в клиентскую службу GEELY.
После общения с клиентской службой Geely Россия остался гадкий осадок. В гарантии отказали и можно сказать грудью встали на защиту дилера не смотря на то, что по сути расписались в своей некомпетентности.
Короче "наш ответ Чемберлену" такой.
Я решил запариться этой проблемой самостоятельно и выяснить что к чему.
Машинка в плане диагностирования оказалась совсем не простой. Обычные OBD-сканеры её полностью не диагностируют. В основном двигатель и могут видеть активные ошибки, но не видеть самих систем. Покурил Инструкцию по ремонту выяснил, как такового дилерского сканера нет. Для диагностирования и активации опций используется мультимарочный LAUNCH с базами данных версии PRO. Поспрашивал по людям и оказалось, что очень дорогой прибор и частник такой редко покупают. В результате поисков нашёл энтузиаста, которого эта тема зацепила и он нашёл решение. В общем машина полностью диагностируется и могут активироваться доступные опции любым диагностическим тестером, который может работать с базами данных LAUNCH. В моём случае это Thinkdiag с прошивкой Diagzone PRO. Это адаптер, а прога стоит на носителе который под рукой. В моём случае обычный смартфон. Версия программы, которой работали такая, возможно можно и ранней версией работать.
При выборе машины как ни выбирай всё равно прога привела к модели Vision X6-16. Не знаю, чем руководствовались инженеры, но в разделе TPMS и Круиз-контрль - ничего нет. Нужные вкладки активации круиз-контроля и отключения TPMS нашли во вкладке приборная система.
Там просто надо тапнуть да или нет.
В общем индикация круиз-контроля на машине с механикой активирована и работет. Меню TPMS на дисплее отключено. Жду датчики, которые будут подключены к магнитоле. Не будет запары с пропиской при замене перед/зад, и перстановкой зима лето.
Собственно на всё про всё времени на разобраться где что искать и как отключить ушло 10 минут.
Я получил моральное удовлетворение от того, что сервис получил от нас щелчок по наглым ручкам, и нашлось решение сразу двух проблем без участия дилера.
Надеюсь эта информация кому-то поможет.
Tosha330
#122
Непрочитанное сообщение Tosha330 »
на Али кнопки уже не продают? Или я плохо смотрел.
Alexis53
#123
Там много чего пропало. И магазины в том числе. Раньше можно было пол машины в запчастях купить, а теперь по поиску половина товара брелки...
aarrchysik
Стаж: 4 года 5 месяцев
Авто:
#124
Непрочитанное сообщение aarrchysik »
никто не продает случаем кнопки или знает где сейчас можно найти?
Lexa_sp
Авто: Geely Emgrand X7 2019
#125
Непрочитанное сообщение Lexa_sp »
Всех приветствую, может кто-то нашел ссылку в алике, где можно заказать кнопки?
евген87
#126
Alexis53, Скажите а сканер ваш личный или брали у кого то? Нет возможности посмотреть код конфигурации блока ESP ?
Alexis53
#127
Сканер коллеги по работе. Он подрабатывает этим. На мне просто пробовали тест китайского автомобиля. Ошибки можно и ELM почитать. А вот такие вещи мало какой прибор может делать.
Как примерно это выглядит? Я попрошу привезти сканер, но это не быстро.
евген87
#128
Alexis53 писал(а): 26 мар 2022, 21:46 Как примерно это выглядит? Я попрошу привезти сканер, но это не быстро.
Там все просто, далеко не надо копать, просто выбираем Джили, дальше ваш Emgrand (в вашем случае это NL4 , идём в блок электронной стабилизации (abs-esp) и там сразу самая верхняя вкладка (текущий код конфигурации) выбираем ее и выход окошко с этом кодом, вот это и нужно. Дальше он предложит ввезти код но просто отмена жмём, все. Да сильно и не горит, просто у меня в городке физически нет такой возможности, нет ни одного Эмгранда X7 NL-4 именно. Буду благодарен если получится у вас это глянуть
евген87
#129
Alexis53, Скажите, нет ли подвижек по поводу просмотра кода в блоке вашего эмгранда x7?)
Demon611
Авто: Emgrand x7 1.8
#130
Непрочитанное сообщение Demon611 »
Добрый день, кнопки с Geely Atlas можно поставить на Emgrand? У атласа другое расположение кнопок, можно ли изменить pin у нас в колодках чтобы поменять назначение кнопок под себя. Есть ли у кого распиновка или только методом подбора?
Alexis53
#131
евген87 писал(а): 03 апр 2022, 11:39 Скажите, нет ли подвижек по поводу просмотра кода в блоке вашего эмгранда x7?)
Пока всё печально. Мы пересекаемся только на работе. Завод остановлен с конца февраля, а кроме чтения кода надобности пока ехать за 20 км не было. Но я не забыл. И при первой же возможности сделаю.
евген87
#132
Alexis53 писал(а): 30 май 2022, 20:30 Пока всё печально. Мы пересекаемся только на работе. Завод остановлен с конца февраля, а кроме чтения кода надобности пока ехать за 20 км не было. Но я не забыл. И при первой же возможности сделаю.
да уже не парься, уже авто сменил пока ждал, более не актуально)
Alexis53
#133
евген87 писал(а): 07 июн 2022, 12:13 да уже не парься, уже авто сменил пока ждал, более не актуально)
А я походу работу(
Alexis53
#134
Кнопки на руль опять появились в продаже
https://aliexpress.ru/item/100500407680 ... 8101066332
dim_on13
Стаж: 3 года 8 месяцев
3
Авто: Emgrand X7 2019 1.8MT
#135
Непрочитанное сообщение dim_on13 »
Кнопки на Али есть только в неполном комплекте, к сожалению, без круиза.
С горя уже крутятся мысли в голове об установке руля с Атласа - их как грязи в продаже, с кнопками и без. Никто не знает, насколько могут оказаться совместимы рули? Посадочное на валу, улитка.. У Атласа руль формой поинтереснее, и размером поменьше, интересно было бы провести такую замену
