Goodest81
Стаж: 6 лет
Авто: Geely Emgrand X7 1.8 MT Base
#76
Непрочитанное сообщение Goodest81 »
Пошла прошивка, на 4 флешке. Или флешки не те, или их надо было утилитой от hp форматировать. Флешка на 4 Гб sandisk древняя
Lum1n
Авто: Geely Emgrand X7 1.8 Base
#77
Непрочитанное сообщение Lum1n »
Версия с яндекс навигатором работает отлично, а вот с навителом как-то не очень. При использовании флешки постоянно происходит перезагрузка, вылет навител и некоторых приложений. Можно как-нибудь это исправить?
Simonenko
Авто: Geely Emgrand x7 2.0 lyxary
#78
Непрочитанное сообщение Simonenko »
1. Как долго приходит ссылка на расширенную версию после перевода?
2. Как почистить или удалить установленный CWG и остальные программы, ведь если дополнительно все "прошьёшь" будет зависать ГУ?
Goodest81
Стаж: 6 лет
#79
Прошил. Все ок. С четвертой флешки. Теперь вопросы:
1. Как попасть в проводник, чтобы поставить яндекс навигатор - через настройки клавы или есть кнопка?
2. Проблемы с bluetooth и easy connect, законнектил, разрешил всё и везде, звонят - подымаю трубку, слышу первое слово и тишина, больше на динамики нифига не идет, переключаю звук на телефон - в телефоне ок. Если я звоню, вообще не слышу нифига в динамики авто. На стоке работало отлично
3. Как законнектить через USB без вайфая?
Emtsov
Авто: Emgrand X7 Flagship
#80
Непрочитанное сообщение Emtsov »
Goodest81 писал(а): Как попасть в проводник, чтобы поставить яндекс навигатор
просто вставить флешку, проводник и запустится
Maxpan
Авто: Emgrand_X7
#81
Непрочитанное сообщение Maxpan »
vkevl, Ответь пожалуйста:
vkevl,
Maxpan писал(а): Скачал «серую» прошивку. Спасибо сказал.
Есть вопросы
Уже стоит CarWebGuru Navi bar Яндекс. NaviBar сделал системным. В памяти пару гигов музыки. и прочее
Вопрос 1 Хочу это все снести так как переполнена память, невозможно пользоваться, постоянно вылетает тормоза и глючит. Поможет ли установка этой прошивки?
Вопрос 2: Перед установкой Нужно это все чистить или сотрёт до заводских?
vkevl
Стаж: 6 лет 1 месяц
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
#82
Maxpan писал(а): kevl, Ответь пожалуйста:
vkevl,
Maxpan писал(а): ↑
Есть вопросы
1. Если поставить обновленную прошивку и навешать туда опять кучу непонятного софта, будет глючить. Если поставить только навигацию, будет нормально.
2. Скорее всего нудно чистить вручную. Пользовательские данные остаются.
vkevl
Стаж: 6 лет 1 месяц
#83
Lum1n писал(а): Версия с яндекс навигатором работает отлично, а вот с навителом как-то не очень. При использовании флешки постоянно происходит перезагрузка, вылет навител и некоторых приложений. Можно как-нибудь это исправить?
Navitel нужно скопировать в память устройства, достать флешку и установить из памяти устройства. Проблем быть не должно.
vkevl
Стаж: 6 лет 1 месяц
#84
Simonenko писал(а): 1. Как долго приходит ссылка на расширенную версию после перевода?
1. Обычно 5-15 минут, но может быть и больше.
2. При перепрошивке все CWG и остальные программы удалятся.
Lum1n
#85
vkevl писал(а): Navitel нужно скопировать в память устройства, достать флешку и установить из памяти устройства. Проблем быть не должно
Проблем нет пока не вставишь флешку обратно.
caveman1976
Стаж: 6 лет
#86
Lum1n писал(а): вставишь флешку обратно.
напишу еще раз.
1.Вставили флешку с навителом
2. скопировали установочный пакет программы с флешки на внутреннююю память (MapSD)
3. Достали флешку.
4. установили навител из внутренней памяти (MapSD)
5. установить карты и запустить навител.
В таком случае навител будет работать.
UPD: В идеале все программы лучше устанавливать из внутренней памяти ГУ, предварительно извлекая флешку.
Emtsov
#87
Подскажите где взять и как правильно установить навибар под наше гу, чтобы работал без проблем. Спасибо.
Последний раз редактировалось Emtsov 30 май 2020, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
flexy
Стаж: 6 лет 1 месяц
#88
caveman1976 писал(а): UPD: В идеале все программы лучше устанавливать из внутренней памяти ГУ, предварительно извлекая флешку.
:good:
felix_by
#89
Emtsov писал(а): Подскажите где взять и как правильно установить навибар под наше гу, чтобы работал без проблем. Спасибо.
шапку темы не осилили? все же расписано. версию с навител (прописан и инсталлирован в навибар) вам предлагают за "спасибо", или доустановить самостоятельно по инструкции. ну емае....
Emtsov
#90
felix_by писал(а): шапку темы не осилили
осилил, ставил версию с Яндексом, хотел на нее поставить навибар.
