Всем привет, уважаемый автор я оплатил расширенную версию, как скоро будет ссылка на файл
После распаковки В папке spd нет файла LOST. DIR
- felix_by
- Стаж: 5 лет 11 месяцев
простое гугление должно вас убедить, что он нафиг не нужен от слова совсем. создается автоматически системой Андроид по своему усмотрению. забудьте и пользуйтесь спокойно полученной прошивкой.
Всем добрый денек! Хочу приобрести серую прошивку с навител. Предложение автора еще актуально? Прошу ответить в лс
- felix_by
- в шапке есть кнопочка, жмакните и сможете приобрести.
- а что вас смущает?
Ок, слава Богу форум еще живой! Немного смущало, что никто не отвечает в лс. Попробую жмакнуть кнопочку)
Установил навимод. Появилось 2 вопроса:
1)есть ли какой-нибудь шустрый лаунчер, а то car web guru как то не очень шевелится;
2)аимп как то можно прикрутить чтобы был основным плеером и кнопки на руле чтобы работали?
- Vladimir25
- Стаж: 7 лет 1 месяц
- Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
Здесь вопрос не в лаунчере, а в аппарате, 4-ом андроиде
Подскажите что может быть. Устанавливал серую тему с Навител, около часа ожидал. Потом выключил зажигание. После этого мультимедиа не включается. Как исправить?
- felix_by
Отключить питание от панели, потом включить.
Если загрузится - значит все отлично.
Как вариант, подержать кнопку Радио несколько секунд, чтобы сбросить магнитолу
Флешка fat32 4 gb,отформатировал, нажал и держу кнопку радио 10 сек. Перезапустилась и всё как обычно, менял флешки, скачивал прошивку заново. На флешке только файл из архива. Авто Geely Emgrand X7 NL-4 2019 года (декабрь). Что не так?
- felix_by
что значит только файл из архива? должна быть папка SPD а в ней файлы и папки как на скрине так же имейте ввиду, мафон не работает со многими флешками, берите максимально старого образца. проверяйте видит ли ее ГУ в загруженном состоянии, должен открываться медиаплеер автоматически при вставлении флехи, если видит, с большой долей вероятности и прошивку зальет.
