есть предположение, что вообще мало кто пользуется этой звонилкой.
- felix_by
- Стаж: 5 лет 11 месяцев
- Batbka_tra_ta_ta
- Стаж: 5 лет 3 месяца
- Авто: Geely Emgrand X7 2.0 АКПП
Установил прошивку SPD_Gray_MenuWithNavitel_2.4 нажимаю кнопку навигация и ничего не происходит, GPS-антенну ещё не устанавливал, так и должно быть?
vkevl
- Стаж: 6 лет 1 месяц
- Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
Возможно нужно было подождать пару минут после установки. Если не заработало, то запустить apk Навитела вручную из файлового менеджера. Видимо скрипт автоустановки не сработал.Batbka_tra_ta_ta писал(а): 15 янв 2021, 14:14 Установил прошивку SPD_Gray_MenuWithNavitel_2.4 нажимаю кнопку навигация и ничего не происходит, GPS-антенну ещё не устанавливал, так и должно быть?
- Batbka_tra_ta_ta
apk Навитела в папках не нашёл, где искать ?vkevl писал(а): 15 янв 2021, 21:29 Возможно нужно было подождать пару минут после установки. Если не заработало, то запустить apk Навитела вручную из файлового менеджера. Видимо скрипт автоустановки не сработал.
vkevl
- Batbka_tra_ta_ta
Спасибо, скачал с облака. Объясните ещё как активировать навител с этими текстовыми файлами?
Re: Прошивка мультимедиа Geely Emgrand X7 NL-4 (NaviMod)
Спасибо) Синяя прошивка стала) сразу навигация не запускалась, подождал пару минут запустилась, и все работает как надо) ещё антенну не установил и возник вопрос если с телефона раздать инет на ГУ яндекс заработает?
vkevl
Заработает, но определение местоположения не будет работать корректно.Lyaksei писал(а): 24 янв 2021, 17:39 Спасибо) Синяя прошивка стала) сразу навигация не запускалась, подождал пару минут запустилась, и все работает как надо) ещё антенну не установил и возник вопрос если с телефона раздать инет на ГУ яндекс заработает?
Решил поставить серую прошивку) ссылка для скачивания придёт на мыло?)
Поставил серую прошивку, раздал инет с телефона яндекс карты загрузились, а ютуб не работает(что может быть? И ещё флешку перестало видеть?
- xupypr_blr
- Стаж: 6 лет 3 месяца
доброго времени суток. стоит расширенная версия NaviMode(с кнопкой Навигация под Навител). ставлю Навител, карты к нему, он становится, запускается, работает. потом выключаю его. если через какое-то время его включить, то появляется сообщение о невозможности открыть com.navitel. смотрю в браузере на ярлык navitel, а там показывается размер 0б. похоже прога слетает. ставлю снова, запускаю всё работает. причём, после невозможности запуска лезу на внутрений диск, папка navitelcontent присутствует в полном объёме? может проблема в navitele?
- xupypr_blr
извините не глядел давно форум. шился серой расширенной с навител_2.4
- Vladimir25
- Стаж: 7 лет 1 месяц
То же самое 2 проблемы выше,навител слетает,кнопки нет
Потому что надо флешку вытаскивать из ГУ перед установкой.xupypr_blr писал(а): 04 фев 2021, 00:00 доброго времени суток. стоит расширенная версия NaviMode(с кнопкой Навигация под Навител). ставлю Навител, карты к нему, он становится, запускается, работает. потом выключаю его. если через какое-то время его включить, то появляется сообщение о невозможности открыть com.navitel. смотрю в браузере на ярлык navitel, а там показывается размер 0б. похоже прога слетает. ставлю снова, запускаю всё работает. причём, после невозможности запуска лезу на внутрений диск, папка navitelcontent присутствует в полном объёме? может проблема в navitele?
Вставили флешку. Скопировали карты и установочные файлы во внутреннюю память ГУ. Вытащили флешку. Устанавливаете приложения.
Добрый день.
Спасибо за новую версию. С 9 андроидом изиконнект работает нормально.
Есть вопрос:
Установил Ютуб и второе приложение для видео, но оба не видят интернет, который раздаёт телефон через точку доступа wifi, хотя Яндекс навигатор интернет видит. Где нужно прописать настройки и какие?
Есть вопрос:
Последний раз редактировалось Yazon 14 фев 2021, 21:24, всего редактировалось 2 раза.
